Anhang 1 Tut3
(Weitergeleitet von Anhang 1)
Anhang 1 Tut3
Lektion 24
Anhang 2
Zusammenfassung von Befehlen und Shortcuts
Linear fanning
Syntax Beispiel Beschreibung
> 50 > 100 Lineare Werteänderung
<> 50 <> 100 Lineare Werteänderung: äußere Geräte: 50, Zentrale Geräte 100
(Eselsbrücke: Im Symbol zeigen beide Zeichen nach außen, dort wird der erste Wert (50) angewandt; in der Mitte der 2. Wert (100) )
>< 50 >< 100 Lineare Werteänderung entgegengesetzt: äußere Geräte: 100, Zentrale Geräte 50
(Eselsbrücke: Im Symbol zeigen beide Zeichen nach innen, dort in der Mitte wird der erste Wert (50) angewandt; außen der 2. Wert (100) )
Alternate fanning
# 50 # 100 abwechselnde Werte 100/50/100/50 ...
# # 100 # 50 # 0 abwechselnde Werte 100/50/0/100/50/0 ...
Fanning im Property Grid mit dem Mausrad
Taste Wert Beschreibung
keine Taste +1 / -1 Einzelne Farbe ändert Wert
Shift +10 / -10 Einzelne Farbe ändert Wert
STRG +1 & -1 Fanning / Werte ändern sich, z.B.118 > 154
ALT +1 / -1 Werte ändern sich
Shift+STRG +10 / -10 Werte ändern sich
Shift+ALT +10 & -10 Werte ändern sich als Block
Property Panels
Taste Reaktion Beschreibung
Doppelklick Nullstellung z.B. Colorpanel, Position Panel
Einfachklick auf Fader schrittweise Erhöhung/Reduzierung des Wertes je nachdem, ob man über oder unter der aktuellen Position klickt
Programmer
ENTF Löschen der markierten Zeile Zeile markieren, Wert wird aus dem Programmer gelöscht
Effect parameters
Eigenschaft Beispiel Beschreibung
Amplitude 50 > 100 Wertebereich der ausgewählten Eigenschaft; Kann auch ein negativer Wert sein
Phase [0..1] Phasenverschiebung, offset zwischen Gruppenelementen
Frequency [0..1] Geschwindigkeit
LiveView
Taste Eingabe Ergebnis
Shift M ("Matrix") drücke Tasten Shift und M und bewege die Maus ein Matrix wird von den selektierten Icons erstellt
Shift F ("Fanning") drücke Tasten Shift und F und bewege die Maus Icons werden gleichmäßig verteilt (z.B. in einer Reihe)
Shift C ("Kreis") drücke Tasten Shift und C und bewege die Maus Icons werden als Kreis dargestellt
Cuelists
Funktion Kürzel Beschreibung Kommentar
Add Strg+A Füge eine neue Szene zum Ende der Szenenliste hinzu Standard
Insert Strg+I Fügt eine neue Szene vor der angewählten in die Szenenliste ein
Replace Strg+R Ersetzt die Werte der aktuellen Szene
Merge Strg+M Mischt die Wert der ausgewählten Szene mit denen im Programmer Neu eingestellte Werte haben eine höhere Priorität
Append Strg+P Fügt eine neue Geräteeigenschaft zur ausgewählten Szene hinzu Die bestehende Szene hat eine höhere Priorität, neue Werte vom Programmer werden hinzugefügt
Subtract Strg+B Löscht eine Geräteeigenschaft in der ausgewählten Szeneremove Tipp: Verändere kurz die Werte dss Gerätes, damit es Programmer erscheint
Update Strg+U Noch keine Zugewiesene Funktion
Kernel
  • clear: Leert die Konsole
  • notification: Sendet eine Benachrichtigung an alle Clients
  • width: Legt Breite der Konsole fest (Anz. der Zeichen)
