Stand: 10.11.2024 |
Anhang 1 Tut3
Zusammenfassung von Befehlen und Shortcuts
Linear fanning
| Syntax |
Beispiel |
50 > 100 |
Lineare Werteänderung
50 <> 100 |
Lineare Werteänderung: äußere Geräte: 50, Zentrale Geräte 100 (Eselsbrücke: Im Symbol zeigen beide Zeichen nach außen, dort wird der erste Wert (50) angewandt; in der Mitte der 2. Wert (100) )
50 >< 100 |
Lineare Werteänderung entgegengesetzt: äußere Geräte: 100, Zentrale Geräte 50 (Eselsbrücke: Im Symbol zeigen beide Zeichen nach innen, dort in der Mitte wird der erste Wert (50) angewandt; außen der 2. Wert (100) )
Alternate fanning
| Syntax |
Beispiel |
50 # 100 |
abwechselnde Werte 100/50/100/50 ...
100 # 50 # 0 |
abwechselnde Werte 100/50/0/100/50/0 ...
Fanning im Property Grid mit dem Mausrad
| Taste |
Wert |
| keine Taste |
+1 / -1 |
Einzelne Farbe ändert Wert
| Shift |
+10 / -10 |
| STRG |
+1 & -1 |
Fanning / Werte ändern sich, z.B.118 > 154
| ALT |
+1 / -1 |
Werte ändern sich
| Shift+STRG |
+10 / -10 |
Werte ändern sich
| Shift+ALT |
+10 & -10 |
Werte ändern sich als Block
Property Panels
| Taste |
Reaktion |
| Doppelklick |
Nullstellung |
z.B. Colorpanel, Position Panel
| Einfachklick auf Fader |
schrittweise Erhöhung/Reduzierung des Wertes |
je nachdem, ob man über oder unter der aktuellen Position klickt
Programmer
| Taste |
Reaktion |
| ENTF |
Löschen der markierten Zeile |
Zeile markieren, Wert wird aus dem Programmer gelöscht
Effect parameters
| Eigenschaft
Beispiel
| Amplitude
50 > 100
Wertebereich der ausgewählten Eigenschaft; Kann auch ein negativer Wert sein
| Phase
[0..1]
Phasenverschiebung, offset zwischen Gruppenelementen
| Frequency
[0..1]
Geschwindigkeit
LiveView
| Taste |
Eingabe |
Ergebnis
| Shift M ("Matrix") |
drücke Tasten Shift und M und bewege die Maus |
ein Matrix wird von den selektierten Icons erstellt
| Shift F ("Fanning") |
drücke Tasten Shift und F und bewege die Maus |
Icons werden gleichmäßig verteilt (z.B. in einer Reihe)
| Shift C ("Kreis") |
drücke Tasten Shift und C und bewege die Maus |
Icons werden als Kreis dargestellt
Cuelists
| Funktion |
Kürzel |
Beschreibung |
Kommentar
| Add |
Strg+A |
Füge eine neue Szene zum Ende der Szenenliste hinzu |
Standard
| Insert |
Strg+I |
Fügt eine neue Szene vor der angewählten in die Szenenliste ein |
| Replace |
Strg+R |
Ersetzt die Werte der aktuellen Szene |
| Merge |
Strg+M |
Mischt die Wert der ausgewählten Szene mit denen im Programmer |
Neu eingestellte Werte haben eine höhere Priorität
| Append |
Strg+P |
Fügt eine neue Geräteeigenschaft zur ausgewählten Szene hinzu |
Die bestehende Szene hat eine höhere Priorität, neue Werte vom Programmer werden hinzugefügt
| Subtract |
Strg+B |
Löscht eine Geräteeigenschaft in der ausgewählten Szeneremove |
Tipp: Verändere kurz die Werte dss Gerätes, damit es Programmer erscheint
| Update |
Strg+U |
Noch keine Zugewiesene Funktion |
Kernel
- menu: Zugang zum Kontrollmenü
- clear: Leert die Konsole
- notification: Sendet eine Benachrichtigung an alle Clients
- width: Legt Breite der Konsole fest (Anz. der Zeichen)
