| Abbildung 1: Color to Node im Modus "RGB" |
Der Color to-Node ermöglicht das Konvertieren von DMXC3-Farbwerten (zum Beispiel 0; 0.36; 0.73) bzw. eines ankommenden Text im RGB-Farbraum (zum Beispiel 0; 93; 186) in verschiedene Farbmodelle. Diese lassen sich in den Eigenschaften des Nodes auswählen. Entsprechend des gewählten Farbmodells erhält man dann die jeweiligen Einzelwerte.
Ist wie in der Abbildung 1 das RGB-Farbmodell als Farbmodell für Ausgangsseite gewählt, wird der auf der Eingangsseite anliegende RGB-Farbwert 0; 93; 186 in seine Bestandteile für rot, grün und blau zerlegt. Damit erhält man auf der Ausgangsseite die Werte 0, 0.36 und 0.73.
Das Color to-Node ist das Gegenstück zum To Color-Node. Letzteres bildet aus ankommenden Werten einen Farbwert für DMXControl 3.
| Farbe | Color | RGB | String, Color | Eingabe der Farbe als DMXC3-Farbobjekt (Color), zum Beispiel von einer Colorbar im Softdesk oder als Text im RGB-Farbraum. |
Die Bezeichnung der Ausgänge ändert sich dynamisch in Abhängigkeit des in den Eigenschaften gewählten Farbmodells.
| Farbmodell RGB | ||||
| R | 0 - 1 |
Integer | Ausgabe des Werts für rot. | |
| G | 0 - 1 |
Integer | Ausgabe des Werts für grün. | |
| B | 0 - 1 |
Integer | Ausgabe des Werts für blau. | |
| Farbmodell HSV | ||||
| H | 0 - 360 |
Integer | Ausgabe des Werts für den Farbwert (Hue). | |
| S | 0 - 1 |
Integer | Ausgabe des Werts für die Farbsättigung (Saturation). | |
| V | 0 - 1 |
Integer | Ausgabe des Werts für den Hellwert (Value). | |
| Farbmodell CMY | ||||
| C | 0 - 1 |
Integer | Ausgabe des Werts für cyan. | |
| M | 0 - 1 |
Integer | Ausgabe des Werts für gelb (yellow). | |
| Y | 0 - 1 |
Integer | Ausgabe des Werts für magenta. | |
| Farbmodell Lab | ||||
| L | 0 - 100 |
Integer | Ausgabe des Werts für den Helligkeitswert (L). | |
| a | -128 - 127 |
Integer | Ausgabe des Werts für die a-Koordinate (Farbart und Farbintensität zwischen grün und rot). | |
| b | -128 - 127 |
Integer | Ausgabe des Werts für die b-Koordinate (Farbart und die Farbintensität zwischen blau und gelb). | |
Das Color to RGB-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
| Name | beliebiger Text | Color to | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. | |
| Farbmodell | Color model | "RGB", "HSV", "CMY", "Lab" | "RGB" | Auswahl des Farbmodells für die Umrechnung. |
| Eingänge (Inputs) | ||||
| Farbe | Color | RGB | 0; 0; 0 |
Eingangsfarbwert |
| Position | "X- Koordinate" "Y- Koordinate" |
