DMX-Interface (Input Assignment) DMXC3
DMXControl 3.2.2
Abbildung 1: DMX-Interface Node
Das DMX-Interface-Node ermöglicht die Steuerung und Anzeigen von Informationen über ein DMX-Interface aus dem Modul Eingänge zuweisen (Input Assignment) heraus.
DMX-Interface DMX-Interface beliebiger Text String Auswahl des Interfaces.
Aktivieren Activate true oder false Bool Aktiviert Interface.
Deaktivieren Deactivate true oder false Bool Deaktiviert Interface.
ID ID beliebiger Text String ID des Interfaces.
Hersteller Vendor beliebiger Text String Hersteller des Interfaces.
Modell Model beliebiger Text String Interface-Modell.
Seriennummer Serial Number beliebiger Text String Seriennummer des Interfaces.
Unterstützt RDM Has RDM true oder false Bool RDM-Funktionalität des Interfaces.
Modell-ID Model ID beliebiger Text String ID des Modells.
Hersteller-ID Vendor ID beliebiger Text String ID des Herstellers.
Beschreibung Description beliebiger Text String Selbst wählbare Beschreibung des Interfaces.
Aktiviert Enabled true oder false Bool Interface aktiviert.
Ausgabe-Anschlüsse Output ports beliebiger Zahlenwert Int Anzahl der Ausgängen am Interface.
Eingangs-Anschlüsse Input ports beliebiger Zahlenwert Int Anzahl der Eingänge am Interface.
Das DMX-Interface-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
Name beliebiger Text DMX-Interface Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel.
Eingänge (Inputs)
DMX-Interface Auswahl an Interfaces String Ausgewähltes Interface.
variabel Position des Nodes in der Graphenansicht.
