Draw Bitmap (Input Assignment) DMXC3
DMXControl 3.2.2
Abbildung 1: Draw bitmap Node
Das Bitmap zeichnen (Draw bitmap)-Node erstellt ein Bitmap aus verschiedenen grafischen Elementen und Parametern. Vor allem kann hier Text in verschiedenster Formatierung angezeigt werden, aber auch vorhandene Bitmaps können mit eingepflegt werden.
Hintergrundfarbe Background color RGB; HSV String Farbe des Hintergrunds im Bitmap.
Bitmap Bitmap Bitmap Eingang für Bitmap, welches als Hintergrund für das neue Bitmap dient.
Textfarbe Text Color RGB, HSV String Füllfarbe des im Bitmap angezeigten Textes.
Text beliebiger Wert String im Bitmap anzuzeigender Text.
Rahmenfarbe Outline color RGB; HSV String Farbe des Rahmens im Bitmap.
Graustufen Gray scale true oder false Bool Darstellung des Bitmaps in Graustufen (Schwarz-Weiß).
Bitmap Bitmap, Text Bitmap, String Ausgabe des erstellten Bitmaps oder des Textes.
Das Bitmap zeichnen-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
Name beliebiger Text Draw Bitmap Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel.
Größe (Size)
Größe Size Breite, Höhe 72, 72 Größe des Bitmaps.
Breite Width 72 Breite des Bitmaps.
Höhe Height 72 Höhe des Bitmaps.
Schrift (Font)
Fett Bold true oder false Bool Fett oder Normal.
GDI char set 1
GDI vertical font true oder false Bool
Kursiv Italic true oder false Bool Kursiv oder Normal.
Name beliebiger Text Courier New Schriftart des anzuzeigenden Texts
Schriftgröße Size 14 Schriftgröße des anzuzeigenden Textes.
Durchgestrichen Strikeout true oder false Bool Durchgestrichen oder Normal.
Unterstreichen Underline true oder false Bool Unterstrichen oder Normal.
Einheit Unit beliebiger Text Pixel Einheit der Größe.
Formatierung (Format)
Ausrichtung Alignment beliebiger Text Center Textorientierung
Format flags beliebiger Text "FitBlackBox",
"LineLimit",
"NoClip"
Textausrichtung Line alignment beliebiger Text Center Textausrichtung
Trimming beliebiger Text None Text-Verkürzung
Rahmen zeichnen Draw outlines true oder false Bool Ränder des Bitmaps anzeigen.
Eingänge (Inputs)
Hintergrundfarbe Back color RGB, HSV Black Farbe des Hintergrunds im Bitmap.
Bitmap Im Hintergrund des neu erstellen Bitmaps anzuzeigendes Bitmap.
Textfarbe Font color RGB; HSV White Füllfarbe des anzuzeigenden Textes.
Text beliebiger Text Text Anzuzeigender Text.
Rahmenfarbe Outline color RGB; HSV Black Farbe des Rahmens im Bitmap.
