Math (Input Assignment) DMXC3
DMXControl 3.2.2
Abbildung 1: Math-Node
Das Mathematik (Math)-Node verarbeitet bis zu zehn Eingangswerte mit Hilfe von mathematischen Operatoren zu einem Ausgangswert.
EN True/1 oder False/0 Bool Aktiviert oder deaktiviert den Ausgang des Nodes.
0 beliebiger Zahlenwert Double Eingang 1 für einen zu verarbeitenden Wert.
1 beliebiger Zahlenwert Double Eingang 2 für einen zu verarbeitenden Wert.
9 beliebiger Zahlenwert Double Eingang 10 für einen zu verarbeitenden Wert.
0 beliebiger Zahlenwert Double Ausgabe des errechneten Wertes.
Das Mathematik (Math)-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
Name beliebiger Text Math Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel.
Operator "Keine", "Addition", "Subtraktion", "Multiplikation", "Division", "Modulus", "Exponent", "Logarithmus", "Minimum", "Maximum", "Absolut" Keine Mathematischer Operator mit welchem die Eingangswerte verarbeitet werden.
Anzahl Eingänge Input count 2 bis 10 2 Anzahl der verfügbaren Eingänge, maximal 10.
Eingänge (Inputs)
Aktiviert Enabled True oder False True Aktiviert oder deaktiviert den Ausgang des Nodes.
0 beliebiger Zahlenwert 0 Eingang 1 für einen zu verarbeitenden Wert.
1 beliebiger Zahlenwert 0 Eingang 2 für einen zu verarbeitenden Wert.
9 beliebiger Zahlenwert 0 Eingang 10 für einen zu verarbeitenden Wert.
Anwendungsbeispiel
Durch die Möglichkeit, die Anzahl der Eingänge auf bis zu 10 zu erhöhen, kann das Mathematik-Node direkt Werte von mehreren Quellen verarbeiten. Im folgenden Beispiel subtrahiert das Math-Node die Werte von vier Eingängen.
Abbildung 2: Math-Node mit 4 Eingängen
