Cue Timing Editor DMXC3
(Weitergeleitet von Szenenzeitkonfiguration DMXC3)
DMXControl 3.2.3
Stand: 04.03.2025
Die Szenenzeitkonfiguration (Cue Timing Editor) wird immer dann zu einem nützlichen Helfer, wenn man in einer Szenenliste (Cuelist) eine komplexere Abfolge von Lichtstimmungen ausgeben möchte und das Einblenden von verschiedenen Funktionen für verschiedene Geräte und Gerätegruppen zum Beispiel aufeinander aufbauen. Um die zugehörigen Szenen trotzdem einfach zu halten und möglichst immer das Ergebnis in Gänze sehen zu können, kann man mit Hilfe der Szenenzeitkonfiguration ganz explizit für bestimmte Funktionen individuelle Einblend- und Verzörgerungszeiten festlegen - innerhalb einer einzigen Szene. Auf diese Weise benötigt man deutlich weniger Szenen, um selbst komplexe Lichtstimmungen nach und nach aufzubauen.
Die Szenenzeitkonfiguration ist eine Erweiterung des globalen Versatz / Verzögerung (Delay) und ihrer Einblendzeit (Fade time) einer jeden Szene (Cue). Nutzt man diese Möglichkeit in DMXControl 3, werden diese überschrieben, wenn man für bestimmte Funktionen eine individuelle Einblend- bzw. Verzögerungszeit festlegt. Man kann hier nicht nur einfache, zu den globalen Zeiten abweichende Werte festlegen. Auch ist das Verwenden der Fanning-Operatoren an jeder Stelle möglich. Um die entsprechenden Werte einzutragen erhält man Fenster mit einer Matrix aus allen Geräten und Gerätegruppen, deren Funktionen in der jeweiligen Szene hinterlegt sind.
Sobald in der Szenenzeitkonfiguration in einer Zelle ein Wert eingetragen ist, überschreibt dieser die Werte für Einblendzeit und Verzögerung der gesamten Szene. Das bedeutet auch, dass auch der Wert 0ms bereits als Wert zählt und die Szenenzeitkonfiguration für diese Funktion des Geräts aktiviert.
Die Szenenzeitkonfiguration kann entweder über einen Doppelklick auf den Kopf der Zeile einer Szene, über das Kontextmenü oder mittels des Klicks auf « Edit »⇒ « Cue Timing Editor » in die Menüleiste für die jeweils aktuell ausgewählte Szene geöffnet werden.
In dem neuen Fenster zeigt die Tabelle in den Spalten die über die Szene angesprochenen Gerätefunktionen und in den Zeilen die Geräte (Devices) oder Gerätegruppen (Device Groups), für die die jeweilige Gerätefunktionen angewendet werden. Die Umschaltung zwischen Verzögerungszeit und Einblendzeit erfolgt über das Dropdown-Menü.
Videotutorials
Der Cue Timing Editor
