Stream Deck DMXC3
Stream Deck DMXC3 Artikel beschreibt
DMXControl 3.2.0
Wer kennt das nicht? Ihr macht Licht auf einer Veranstaltung und merkt auf der Bühne ist es schön hell, aber meine Beschriftung auf meinem MIDI-Controller oder meinem DMX-Pult kann ich im Dunkeln gar nicht mehr lesen. Der folgende Artikel zeigt dx Wir zeigen euch hier ein Gadget, mit dem ihr ganz bequem DMXControl bedienen könnt und gleichzeitig ein Feedback aus der Software zurückbekommt.
Stream Deck
Allgemeines
Das Elgato Stream Deck gibt es in drei verschiedenen Größen. Die Version "Stream Deck mini" mit 2 x 3 Buttons, "Stream Deck" mit 3 x 5 Buttons und das "Stream Deck XL" mit 4 x 8 Buttons. Bei den beiden kleinen Versionen sind die Buttons mit einem 72 x 72 Pixel großen Farbdisplay ausgestattet. Die Buttons der XL-Version bieten mit 96 x 96 Pixel hier sogar noch ein Stück weit mehr Platz. Somit ist es möglich individuelle Texte oder auch Symbole anzeigen zu lassen.
Das Steam Deck wird per USB an den PC angeschlossen. Hierbei ist es egal, ob das Gerät an den PC für die GUI oder an den für den Kernel angeschlossen. Hierdurch kann das Stream Deck auch an einem anderen Ort als den FoH eingesetzt werden.
Die XL-Version brauch wegen den größeren Displays in den Buttons zwingend einen USB-3.0-Anschluss. Die kleineren Versionen können auch mit einem USB-2.0-Anschluss verbunden werden.
DMXControl 3.2 kann zudem mit mehrere Stream Decks gleichzeitig arbeiten. Die eindeutige Zuordnung erfolgt über die Seriennummer des Stream Decks. Sobald das Gerät einmal angeschlossen und das Projekt gespeichert wurde, bleibt auch das Stream Deck im Input und Output Baum des Input Assignments sichtbar.
Um immer eine saubere Anzeige und Visualisierung auf den Buttons zu ermöglichen, muss die Software zum Steam Deck geschlossen sein, während du mit DMXControl 3 arbeitest.
Beispiele
Mit DMXControl 3.2 und dem neuen Input Assignment ist es nun möglich, dieses Gerät als weiteres Ein- und Ausgabegerät zu verwenden. Im Folgenden werden einige Beispiele aufgeführt, wie man die Tasten belegen kann und entsprechende Informationen zurück bekommt.
Cuelist Toggle
mit einer Taste des Stream Decks eine Cuelist starten und stoppen kann und gleichzeitig ein Feedback von der Cuelist bekommt, welche Cuelist dies ist und ob diese gerade läuft.
--> Bild Streamdeck Screenshots und IA
Auf dem Stream Deck sehen die Zustände der Cuelist "Full on" dann so aus: links das Bild mit der gestarteten Cuelist und rechts mit der gestoppten Cuelist.
Cuelist Flash
Geräte oder Gerätegruppe
Genauso ist es möglich, mit den Buttons zum Beispiel Geräte oder Gerätegruppen zu selektieren. Auch dafür gibt es hier ein kleines Beispiel:
--> Bild Device or Device Group
Auf dem Stream Deck tauchen dann nicht nur die Bilder der jeweiligen Geräte auf, über die Hintergrundfarbe wird auch eindeutig visualisiert, welche Gerätegruppe du gerade selektiert hast. Hier wurde nicht der Text der Cuelist verwendet, sondern das Bild von der Gerätegruppe. Wichtig dabei ist, dass in den Eigenschaften der zugehörigen Gruppe ein Bild ausgewählt wurde.
Das Bild sollte dabei als .png Datei mit Transparenten Hintergrund abgespeichert sein.
Speedmaster
Standard Projekt
