Macroboard DMXC3
Macroboard DMXC3 Artikel beschreibt
DMXControl 3.2.2
Wichtiger Hinweis Dieser Artikel befindet sich noch in der Erstellung. Noch nicht vorhandene Informationen können teilweise den Seiten Stream Deck, Makroboard-Node und Makroboard-Profil-Node entnommen werden.
Ein Makroboard (Macroboard) ist eine Tasten-Matrix mit visuellem Feedback, welche in der Eingangszuweisung (Input Assignment) zur Steuerung von Programm-Funktionen genutzt werden kann. Dabei kann dies entweder nur ein virtuelles Makroboard-Profil (Macroboard-Profile) oder übertragen auf ein physisches Gerät wie zum Beispiel ein Elgato Stream Deck sein.
Abbildung 1:6x4 Makroboard-Profil mit Bitmaps belegt.
Abbildung 1: 6x4 Makroboard-Profil mit Bitmaps belegt.
Ein Makroboard stellt in der Eingangszuweisung (Input Assignment) Ein- und Ausgänge zur Verfügung. Die Eingänge können für verschiedenste Anwendungen bzw. Aktionen genutzt werden. Auf die Ausgänge können Grafiken in Form von Bitmaps gelegt werden, welche dann wiederum auf Aktionen innerhalb von DMXControl 3 reagieren.
Im Bereich der Makroboard müssen zwei grundlegende Anwendungsfälle unterschieden werden. Entweder steuert man direkt ein physisches Makroboard an. Die Alternative hierzu ist, mit einem virtuellem Makroboard-Profil zu arbeiten. Dieses lässt sich aber wieder auf ein physisches Makroboard übertragen. Insbesondere die Makroboard-Profile vereinfachen das Arbeiten mit einem Makroboard, weil die Makroboard-Profile an kein physisches Gerät gebunden sind.
Makroboard-Profil erstellen
Makroboard-Profile können im Projekt-Explorer (Project Explorer) unter dem Punkt Makroboard-Profile hinzugefügt. Hierzu findet man im Kontextmenü den Eintrag « Makroboard-Profil erstellen (Create Macroboard profile) ». Mit diesem Befehl öffnet man das gleichnamige Fenster Makroboard-Profil erstellen (Add macroboard profile).
In diesem Fenster befindet sich im oberen Teil die Möglichkeit der Nutzung einer "Vorlage (Template)". Zur Zeit sind folgende Auswahlmöglichkeiten verfügbar: "Benutzerdefiniert (Custom)", "Stream Deck Mini", "Stream Deck", "Stream Deck XL". Nur bei der benutzerdefinierten Vorlage lassen sich die Anzahl der Tasten pro "Spalte (Column)" und "Zeile (Row)" frei definieren. Die Anordnung und Anzahl ist bei den Vorlagen für ein bestimmtes Makroboard fest vorgegeben.
Im unteren Teil unter der Einstellmöglichkeiten befindet sich eine Vorschau des Makroboard-Profils.
Achtung, wichtiger Hinweis! Ein einmal erstelltes Makroboard-Profil kann nachträglich nicht geändert werden.
Zuweisung von Aktionen
Für den Bereich der Makroboards gibt es sowohl im Eingangs-Baum (Input-Baum) sowie Ausgangs-Baum (Output-Baum) in der Eingangszuweisung einen eigenen Ordner. Innerhalb dieses Ordners werden zum einen
  • alle physischen Makroboards mit ihrer Seriennummer aufgeführt, die DMXControl 3 erkannt hat sowie zum anderen
  • alle virtuellen Makroboard-Profile, die im Projekt existieren.
Verknüpfen in der Eingangszuweisung (Input Assignment)
Die Zuweisung von Makroboard-Profilen auf Makroboards erfolgt entweder mit einem Makroboard-Node (Macroboard-Node) und der Auswahl des Profils in den Node-Properties oder mit einem Makroboard-Node und Makroboard-Profil-Node (Macroboard-Profile-Node).
Abbildung 1:Verknüpfung von Makroboard-Profil-Node mit Macroboard-Node.
Abbildung 1: Verknüpfung von Makroboard-Profil-Node mit Macroboard-Node.
Makroboard-Anzeige Fenster
Abbildung 1:Makroboard-Anzeige Fenster.
Abbildung 1: Makroboard-Anzeige Fenster.
Über Fenster\Makroboard-Profil (Windows\Macroboard-Profil) in der Menüleiste lässt sich das Makroboard Fenster öffnen, welches die laufende Ausgabe eines Makroboards als auch ein einzelnes Makroboard-Profile anzeigen kann und eine (simulierte) Steuerung dieser erlaubt. Im geöffneten Fenster werden oben links die angeschlossenen Makroboards und alle Makroboard-Profile zur Auswahl angeboten. Bei Makroboards wird zusätzlich angezeigt, ob dem Makroboard ein Makroboard-Profil zugewiesen ist.
Verfügbare Makroboards
Hersteller Name Spalten (Columns) Reihen (Rows) mind. USB-Standard Auflösung
Elgato Stream Deck Mini 3 2 2.0 64*64 Pixel
Elgato Stream Deck 5 3 2.0 64*64 Pixel
Elgato Stream Deck XL 8 4 3.0 72*72 Pixel
Nutzungs-Beispiel
Auf der Stream Deck-Seite lassen sich bereits vier Beispiele finden.
